ел.стъклото не спира да се сваля
  • ел.стъклото не спира да се сваля
    След като включа сваляне на стъклото и поискам да го сваля да речем до средно положение, след като пусна копчето стъклото спира след известно време( не става въпрос за автоматиката при първоначално натискане да се сваля само до долу).Изобщо при всяко спускане на стъклото в посока надолу,то спира след 1 сек и изминава още няколко сантиметра разстояние. След това ако се опитам да го натисна отново надолу с ръка,стъклото слиза с още няколко сантиметра надолу(има някакъв свободен ход) и тогава застава стабилно. Това не е така при другата врата-там всичко е точно и означава ,че нещо не е наред.Какво ли?
    Благодаря за отговорите предварително!
    според мен нещо машинката ти се ебава,а след това вдига ли ти се стъклото
    145 junior 1.4 16v 98
    KARANJETO E NAYKA !!
      машинката 100%
      Alfa 146 T.Spark 16v 120hp (МЕТАН)
        после ми се вдига без проблем.машинката си работи според мен...като започне да се смуква за момент се поколебава и иска да тръгне накриво и след това изведнъж се спуска като се чува леко прихлопване..Не е ли възможно да се е откачило стъклото от някъде?
          Ами колега стъклото ти се държи на 2 болта.Те по принцип е възможно да се охлабят.Има вероятност и въженцето да е придобило приличен луфт,но това е по трудния вариянт.Свали си кората и остави стъклото в горно положение има сервизни отвори точно над въпросните болтове пробвай да завиеш ако са хлабави(дано да са)ако не стане-подмяна на въженца('щото са горно и долно).
          Успех
          145 1.6boxer
            има и друг вариант нали при някои алфи при 2 барзи натискания на бутона стъклото слиза автоматично при следващи 2 минава на др режим при мен поне е така
              Първоначално публикувано от Bako_Marto
              И при мене е така
              Alfa Romeo 145 1.6 boxersigpic
                jjkale
                Абе колега ти сяка тема мн изчерпателно инфо даваш!!!И си на принципа рече и отсече.Като мислиш така поне обясни защо иначе аз невиждам да помагаш особено а само да пълниш темата.
                Alfa Romeo 146 2.4JTD '00 230hp
                Alfa Romeo 166 2.4JTD 175hp FL '04 - на части
                Mercedes Benz ML270 CDI FL '03
                Mercedes Benz A170 CDI FL '01
                Yamaha FZ1 Fazer 150hp '08
                  каква е колата.
                  щотото както каза колегата някои имат модули от типа "комфорт" цъкаш копчето и то си слиза и после си са качва само... да не е там някъде проблема да се шашави модула ....
                  ех. AR 166 FL 2.0 TS еx. AR 164 2.5 TD Super ex. AR 75 2.0 TS ex. AR 146 BOXER
                    А и има и варианта с прецакано/замърсено копче.
                    Ако не става номера с двойното натискане , свали копчето и го напръскай отвътре обилно с WD40
